H-Brücke mit dynamischer Bremsfunktion
Ich habe mittlerweile diese Brücke erfolgreich mit einem Getriebemotor (I=8A) am laufen.
Nun möchte ich jedoch bei doppeltem Low-Signal, dass beide NPN-Transistoren leiten und den Motor gegen Masse verbinden, sodass dieser gebremst wird.
Ist die Modifizierung des Schaltplanes so richtig, oder funktioniert das so nicht?
Edit: Kann ich als Turn-On-Delay Z-Dioden zwischen Basis und Emitter der PNP-Transistoren schalten?
