waschmaschinenmotor Motornr.: 304 7542 AA7 siemens anschlussbelegung
hallo liebe gemeinde,
ich möchte im rahmen eines uniprojekts meinen alten waschmaschinenmotor mit arduino steuern.
die überlegung ist, das mit einem servo und einem poti zu machen, oder wie auch immer, das sehe ich, wenn ich den motor erstmal korrekt anschließen kann.
Der Motor hat einen Anschlussstecker mit 6 Pins. nur 5 sind aber belegt.
http://1.1.1.4/bmi/www.secondware.de...info/0802b.jpg
ich habe alle mal durchgemessen. bin aber nich viel schlauer geworden:
http://s1.directupload.net/images/130314/ljybn9oq.png
(nur zum verständnis: ich habe immer nur 2, also + und - angeschlossen. bei blau und schwar2 dreht er sehr langsam ( mann muss ihn anschubsen, damit er loslegt, dann dreht er aber und hält auch die drehzahl.
daher die vermutung, dass der motor zwei spulen haben muss, und ich beide ansteuern muss, damit er nicht durchbrennt.
die kabel führen nach dem stecker (von motor gesehen) weiter in:
blau = lila (zum thermostat)
schwarz 1 = braun / weiß (geht zum anlaufkondensator)
schwarz 2 = schwaz (geht auch zum anlaufkondensator)
schwarz 3 = rot / weiß (zur drehzahlsteuerung 850 / 600 rpm)
schwarz 4 = blau (zur drehzahlsteuerung 850 / 600 rpm)
ich würde mich sehr freuen, wenn man mir hier weiterhelfen kann,
evtl. auch was die ansteuerung angeht, da ich zu diesem motor einfach keinen schaltplan finde.
herzlichen dank
raii
hier noch mal ein foto vom motor (wenns hilft)
http://s14.directupload.net/images/130314/4t5hzncb.jpg
Zitat:
Zitat von
eisbaeru3
wenn die steuerung so kompliziert ist, wie macht das die waschmaschine dann?
Es ist nicht kompliziert, nur die Spannungen, die in einem solchen System entstehen, sind mit Halbleitern nicht leicht zu handhaben. Auf die klassische Art mit Kontakten und Relais ist das leicht zu machen. Wobei passende Relais für einen µC auch schon ganz schön groß sind.
Anhang 24810
Hier ist eine übersichtliche Schaltung für einen Kondensatormotor. Du hast 4 Wicklungen, such dir mal zwei gleiche (z.B. etwa gleicher Widerstand oder gleiche Induktivität) aus und probier das mal. Mit dem Schalter wird die Drehrichtung umgestellt. So kannst du auch feststellen, ob es wirklich ein Kondensatormotor ist. Vorsicht mit allen offenen Anschlüssen, da könnten hohe Spannungen entstehen. 600V in der Spitze können da schon vorkommen.
MfG Klebwax
