Motortereiber dringend gesucht
Suche schnellstmöglich einen geeigneten Motortreiber:
- 5W Motor mit 2.23A Anlaufstrom bei 12V, ÜBERSPANNT -> >2.97A Anlaufstrom, 4 Zellen Lipo (16.8Volt, gerechnet wurde mit 16V im Mittel)
- Verwendungszweck: Omnidirektionaler Antrieb (-> realtiv häufiges umpolen/Geschwindigkeitsänderungen)
-> ca. 3A dauerhaft sollten mehr als überdimensioniert sein, eher 4A Spitze
Weitere Anforderungen:
- möglichst wenig extrene Beschaltung (nicht mehr als beim L298, den ich benutzen werde falls ich keinen geeigneten finde, wäre gut)
- möglichst ohne riesige Kühlkörper (dann kann ich wieder den L298 und über dem Limit betreiben) zu gebrauchen
- ob SMD (Bauteile) oder nicht ist egal
- am besten bei Reichelt zu bekommen, alternativ schnelle Lieferungen aus DE
- Schaltplan vorhanden und muss nicht selbst entwickelt werden bzw. läuft ohne großes Testen (es ist relativ dringend, die restliche Platine ist schon am Warten)
- Dualbridge oder nicht ist egal, ich brauche 4 Motoren
- Ansteuerung über PWM (ähnlich L298 etc.), möglichst kein I²C oder sonstiges!
- Logik gesteuert mit 5V, notfalls auch 3V3
Vielen Dank!
Edit:
Ich lese gerade von einer Möglichkeit, einfach zwei L298 parallel zu schalten. Geht dies in der Praxis?
