Lawgiver 2 aus Judge Dredd
Hallo leute!
Hier wie versprochen bilder und ein video meines fertiggestellten Lawgiver aus dem film Judge Dredd. (Der rest des kostüms ist noch in arbeit! viel zeit is nicht mehr....)
CNC gerfästes gehäuse und mit imbus-schrauben befestigt:
Anhang 21195
Das gehäuse besteht aus 4 holzplatten mit jeweils 8 mm dicke. Einzellnt gefräst und hinterher verklebt:
Auf dem vorletzten brett sind die konturen von M4 muttern ausgefräst und die sind dan dort eingeklebt worden:
Anhang 21194
Hier sieht man die innereien. Befeuert wird das ganze durch einen tiny2313. Der weisse kunststoffblock dient dazu das licht der led´s zu streuen damit sie nach aussen hin gleichmässig läuchten:
Diese 2 metalstreifen diehnen als Touchsensor. Sobald man den lawgiver in die hand nimmt aktiviert er sich. Vielen dank an Thegon an der stelle!!
(im film wird eine DNA-probe genommen um den besitzer zu identifizieren. leider ist dort zuwenig platz um ein DNA-Analysegerät einzubauen! kleiner scherz...):
Hier sieht man den trigger. oben der microschalter dient dazu den laserpointer einzuschalten wen man nur zur hälfte drückt. drückt man weiter dan aktiviert man den kleinen rot/schwarzen druckknopf um den blitz auszulösen.
Ein wunder das das bei dem kabelgewusel immer klappt!!
Als "rückstellfeder" dient eine feder aus einem batteriekasten :-)
und zu guter letzt das video was die lichteffekte und den touchsensor demonstriert:
http://www.youtube.com/watch?v=QZwu4...ature=youtu.be
