Taster mit Mikrocontroller kontrollieren
Ich möchte in einem Gerät 2 Taster mit Hilfe einem ATMEGA8 betätigen.
Ich habe das Verhalten mit einem Multimeter gemessen. Dabei kam heraus,
die beide Knöpfe haben eine Spannung von +4.75V in normal Fall und beim
drucken ändert sich die Spannung und sinkt auf 0V
Kann ich 2 OPTOKOPPLER wie 4N33 an meinem ATMEGA schließen und das
drucken der Knöpfe damit simulieren?
Also laut deiner Beschreibung sind die Taster mit Pullup verschaltet:
Anhang 20480
Würds nicht auch gehen, einen Pin des Mikrocontrollers direkt da anzuschließen, wo "P?" ist?
- Wenn der µC NICHT schaltet, dann auf hochohmig (Eingang) stellen. Dann kann man alles ganz normal mit dem Taster bedienen
- Wenn der µC schaltet, dann auf Ausgang und UNBEDINGT auf auf LOW. Wenn du nämlich auf high schaltest und in dem Moment jemand auf deinen Taster drückt wars das mit dem µC^^
Mit Optokopplern kenn ich mich leider nicht aus - sorry :(
