Suche passendes Gehäuse für 6V 7Ah Laternenbatterie + etwas Elektrik
Mahlzeit!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Gehäuse, in dass ich eine 6V Laternenbatterie eingermaßen solide einsetzen kann,
mit etwas Platz daneben/drübe für Elektronik.
Die Batterie hat die Maße 65mm x 65mm x 100mm -- wobei da dann bei der Höhe die Federkontakte noch draufkommen (die natürlich gequetscht werden können), also ca 105mm Gesamthöhe.
Bräuchte dann am besten noch ne geätzte Platine o.ä. die die Federkontakte abgreift, wobei man auch ein Kabel an die Pole anlöten kann.
Die Dinger sind billig (2,50Euro für 6V 7000mAh) und haben dafür relativ viel Energie.
Hatte erst an ein Schraubbecher gedacht, die aus der Apotheke (2Euro) sind aber zu klein.
Etwas Elektronik (Sender, Spannungsregler/Wandler) sollte auch noch dazupassen.
Eventuell hat sowas ja jemand schonmal gesehen..
Danke!
Edit: Was mir noch eingefallen ist, wäre so orangenes Kunststoffrohr aus dem Baumarkt. Robust+ Wasserdicht + Variabel...
