40MHz Funksignal auf RS232/485 wandeln
Projektbeschreibung:
Es soll eine Unterwassermaschine ( z.B. U-Boot) gebaut werden, welche es über eine Funkverbindung zu steuern gilt.
Aufgrund der Problematik der Funkwellenübertragung in Wasser muß ein hierfür geeignetes Sendessystem (z.B. Robbe Futaba FC-16) mit max. 40Mhz und PCM (Pulse Code Modulation) eingesetzt werden.
>> http://www.aerodesign.de/peter/2000/...ml#Anker372619
Auf modellbautypische Aktoren, Sensoren und Logikgruppen ist zu verzichten. An ihre Stelle müssen Komponenten des Maschinenbaus treten, welche über (ein) entsprechende(s) Busystem(e) (Profibus, CANopen, DeviceNet o.ä) zu verknüpfen, und mittels einer CNC/SPS (z.B. SIMATIC, Beckhoff ) zu steuern sind.
Problem/Frage:
Wie konvertiert man das Funksignal auf RS232 od. RS485, um darüber die Befehle an die CNC/SPS weiterzuleiten ?
Wohlgemerkt: Die Frequenz ist 40MHz !
Für 433MHz und 868MHz gibt es ja das RN-Funk, was aber wegen der Wasserproblematik nicht hilft.
Schon mal Danke im Voraus
