Arduino Unendliche Schleife auf LCD
Hallo zusammen,
ich habe ein Arduino System für meinen Kühlschrank gebaut, da dieser immer von alleine aufgeht. Ich habe eine Alufolie an der Tür und eine am Kühlschrank befestigt. Daran hab ich Kabel gelötet (eins geht in GND und eins in Pin 2). Zusätzlich ist ein Lautsprecher und ein LCD-Display angeschlossen. Wenn der Kühlschrank geschlossen ist, steht auf dem Display "Geschlossen" und wenn er geöffnet ist, steht dort "Geöffnet". Die Schleife fragt ab, ob der Wert des Schließers NICHT 0 gibt, dann steht auf dem Display "Geöffnet" und wenn der Schließer 0 gibt, steht "Geschlossen". Aber der Wert gibt bei jedem geschlossenen Male NICHT 0 ist (fast immer, da Kühlschrank immer zu ist) ist. Das ist mein Problem: Der Text auf dem Display wird immer neu geschrieben, und das gibt ein Flackern auf dem Display wieder. Das möchte ich verhindern. Das Problem ist, dass ich kein delay dahinter benutzen kann, da sonst die Erkennung des Inputs nicht mehr funktioniert. Gibt es irgendeine Schleife oder sowas was dieses Problem verhindert?
Danke
Skript:
#include "pitches.h"
#include <LiquidCrystal.h>
int kuehlschrank = 2;
int ksvalue;
int LS = 8;
int melody[] = {
NOTE_C4, NOTE_G3};
int noteDurations[] = {
2,2};
byte oe[8] =
B01010,
B00000,
B01110,
B10001,
B10001,
B10001,
B01110,
B00000,
LiquidCrystal lcd(12,11,10,7,6,5,4);
void setup()
lcd.begin(16,4);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" KUEHLSCHRANK ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("*****************");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Akt. Zustand");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Geschlossen");
pinMode(kuehlschrank, INPUT);
digitalWrite(kuehlschrank, HIGH);
tone(LS, NOTE_C4, 4);
lcd.createChar(0, oe);
void loop()
ksvalue = digitalRead(kuehlschrank);
if(ksvalue == !0)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Akt. Zustand:");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Ge");
lcd.setCursor(2,3);
lcd.write(0);
lcd.setCursor(3,3);
lcd.print("ffnet!");
bell();
else
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Geschlossen!");
void bell()
for (int thisNote = 0; thisNote < 3; thisNote++)
// divided by the note type.
//e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
tone(8, melody[thisNote],noteDuration);
// to distinguish the notes, set a minimum time between them.
// the note's duration + 30% seems to work well:
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
// stop the tone playing:
noTone(8);
MfG pro-bot128
