Multiplikation mit Konstante geht nicht
nach meinem letzten Thread hat sich bei meinem Tricopter einiges getan! Er ist etwas leichter geworden (trotzdem noch viiiiiiel zu schwer) und ich habe einen Fehler gefunden:
I-wie werden die jetzigen Yaw-Werte nicht richtig berechnet, sodass sich im Stillstand schon 2 Motoren drehen, obwohl sie normal still stehen sollten...
Wenn ich jetzt aber die Twi-Geschwindigkeit von 400000 auf 100000 setze, gehts!
Jetzt tritt allerdings ein neues Problem auf:
Wenn ich schreibe
_yawnow = _yawnow / 5
 gehts, bei
const _yaw_kp = 0.2
_yawnow = _yawnow * _yaw_kp
 funktionierts nicht?! ...
Es scheint so, als ob dann _yawnow Null wird, aber warum?
Hier mal der ganze Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$framesize = 140
$hwstack = 120
$swstack = 120
$baud = 38400
Declare Sub Wmp_init()
Declare Sub Send_zero()
Declare Sub Read_data()
Declare Sub Set_offset()
$lib "I2C_TWI.LBX"                                          'Hardware I2C
Config Scl = Portc.5                                        'Ports for I2C-Bus
Config Sda = Portc.4
Config Twi = 100000                                         '400000
I2cinit
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
On Timer1 Pausedetect
Enable Timer1
Config Int1 = Falling
On Int1 Measure
Enable Int1
Config Pind.3 = Input
Portd.3 = 0
Const Start_byte = 127
Const _maxchannel = 4
Dim Bufferbyte As Byte
Dim Kanal(_maxchannel) As Word
Dim Channel As Byte
Dim _bl(_maxchannel) As Word
Dim I As Byte
Dim _crc As Word
Dim _sbl(_maxchannel) As Integer
Dim Buffer(6) As Byte
Dim Yaw As Word
Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
Dim Roll As Word
Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
Dim Pitch As Word
Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
Dim _yawoffset As Long
Dim _rolloffset As Long
Dim _pitchoffset As Long
Dim _yawnow As Integer
Dim _rollnow As Integer
Dim _pitchnow As Integer
Call Wmp_init()
Waitms 500
Call Set_offset()
'Servo-Funktion:
'min: 63800, mitte: 62667.5 , max: 61535 --> 2265 Schritte
Dim _error_yaw As Integer
Dim _error_roll As Integer
Dim _error_pitch As Integer
Dim _ist_yaw As Integer
Dim _ist_roll As Integer
Dim _ist_pitch As Integer
Dim _soll_yaw As Integer
Dim _soll_roll As Integer
Dim _soll_pitch As Integer
Dim _yaw_pid As Integer
Dim _roll_pid As Integer
Dim _pitch_pid As Integer
Dim _empfmiddle(_maxchannel) As Word
Dim _empfmin(_maxchannel) As Word
Dim _empfmax(_maxchannel) As Word
Dim _empfdiv(_maxchannel) As Word
Dim _stick_sensitivy(_maxchannel) As Word
_stick_sensitivy(1) = 2265
_stick_sensitivy(2) = 1800
_stick_sensitivy(3) = 1800
_stick_sensitivy(4) = 1800
_empfmiddle(1) = 26500
_empfmiddle(2) = 23800
_empfmiddle(3) = 25300
_empfmiddle(4) = 22250
_empfmin(1) = 14300
_empfmin(2) = 14650
_empfmin(3) = 17100
_empfmin(4) = 14750
_empfmax(1) = 32300
_empfmax(2) = 32600
_empfmax(3) = 32600
_empfmax(4) = 30500
For I = 1 To 4
 _empfdiv(i) = _empfmiddle(i) - _empfmin(i)
 _empfdiv(i) = _empfdiv(i) / _stick_sensitivy(i)            '2265
 _empfdiv(i) = _empfdiv(i) * 2
Next I
Const _bl1offset = 0
Const _bl2offset = 0
Const _bl3offset = 0
Const _bl4offset = -600
Const _yaw_kp = 0.5
Const _roll_kp = 0.5
Const _pitch_kp = 0.5
Enable Interrupts
 For I = 1 To 4
  _sbl(i) = Kanal(i) - _empfmiddle(i)
  _sbl(i) = _sbl(i) / _empfdiv(i)
 Next I
 _sbl(4) = _sbl(4) * -1
 _sbl(2) = _sbl(2) / 3
 _sbl(3) = _sbl(3) / 3
 _sbl(4) = _sbl(4) / 2
 _bl(1) = 62667 - _sbl(1)
 _bl(2) = _bl(1) + _sbl(3)
 _bl(3) = _bl(1) - _sbl(3)
 _bl(1) = _bl(1) + _sbl(2)
 _bl(4) = 62667 + _sbl(4)
 _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset
 _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset
 _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset
 _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset
 Call Read_data()
 _yawnow = Yaw - _yawoffset
 _rollnow = Roll - _rolloffset
 _pitchnow = Pitch - _pitchoffset
 _rollnow = _rollnow / 5
 _pitchnow = _pitchnow / 5
 If _yawnow > 1000 Then _yawnow = 1000
 If _yawnow < -1000 Then _yawnow = -1000
 If _rollnow > 1000 Then _rollnow = 1000
 If _rollnow < -1000 Then _rollnow = -1000
 If _pitchnow > 1000 Then _pitchnow = 1000
 If _pitchnow < -1000 Then _pitchnow = -1000
 _bl(1) = _bl(1) - _pitchnow
 _bl(2) = _bl(2) - _rollnow
 _bl(3) = _bl(3) + _rollnow
 _bl(4) = _bl(4) + _yawnow
 If Channel <= 11 Then
  _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
  Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
 End If
Measure:
If Channel > 0 And Channel < 5 Then
  Kanal(channel) = Timer1
End If
Timer1 = 1536
Incr Channel
Return
Pausedetect:
Channel = 0
Return
Sub Wmp_init()
    I2cstart
    I2cwbyte &HA6                                           ' sends memory address
    I2cwbyte &HFE                                           ' WM+ activation
    I2cwbyte &H04 .                                         ' Now Adress changes to &HA4
    I2cstop
End Sub
Sub Send_zero()
   I2cstart
   I2cwbyte &HA4                                            ' sends memory address
   I2cwbyte &H00                                            ' sends zero before receiving
   I2cstop
   Waitms 1
End Sub
Sub Read_data()
   Gosub Send_zero                                          ' sends zero before receiving
   I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6                      ' receive 6 bytes
   Yaw1 = Buffer(1)
   Roll1 = Buffer(2)                                        '  Low Bytes
   Pitch1 = Buffer(3)
   Shift Buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Buffer(4)
   Shift Buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Buffer(5)          '  High Bytes
   Shift Buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Buffer(6)
End Sub
Sub Set_offset()
   _yawoffset = 0
   _rolloffset = 0
   _pitchoffset = 0
   For I = 1 To 50
      Call Read_data
      _yawoffset = _yawoffset + Yaw
      _rolloffset = _rolloffset + Roll
      _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
   Next I
   _yawoffset = _yawoffset / 50
   _rolloffset = _rolloffset / 50
   _pitchoffset = _pitchoffset / 50
End Sub
End
 Jeder kann sich wahrscheinlich denken, wo die zwei oberen Beispiele hingehören ;)
Vielen Dank schon mal
Chris
EDIT:
Mir ist gerade noch was aufgefallen:
Bei _yaw_kp >= 0.6 gehts, d.h. ich habe bei einen kleinen Drehung des Kopters schon einen Endanschlag des Servos...
Bei _yaw_kp < 0.6 rührt sich überhaupt nichts?! ....
Bei den anderen ist es genauso..
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich der Ausschlag des Servos / der BL-Motoren ändert, wenn die Werte verändert werden...
Kann es sein, dass da Bascom irgendwie rundet? Oder habe ich einfach nur einen Fehler im Programm?
EDIT2:
Gerade probiert:
Dim _yaw_kp As Single
_yaw_kp = 0.5
 Das geht auch nicht, hier gehts nicht mal mit _yaw_kp >= 0.6!
komisch, komisch...
