Hallo !
Fehler in der Beschreibung von C-Control Roboter Project 5
Wenn noch jemand ein Fehler entdeckt !
Bitte an dieses Thema anhängen!
Seite 14 oben zweite Zeile
Falsch
.......Bit3=IR-COMM receive flag
Richtig
.......Bit2=IR-COMM receive flag
Druckbare Version
Hallo !
Falsch
Richtig
Hallo JanPeter,
wie bereits beim LCD-Problem beschrieben:
1. In der erweiterten CCRP5-Doc bzw. der Dokumentation zur Erweiterungsplatine sind die Anschlüsse verdreht. Es stimmen die Bezeichnungen, wie sie im Beipackblatt des LCD genannt werden.
2. Das LCD hat einen 14pin Pfostenstecker. Vier Pins sind nicht belegt.
An zwei Pins liegen Vcc und Gnd. Bleiben 8 übrig. Ein Pin liefert die Kontrastspannung vom Poti. Macht zusammen sieben Leitungen, die CC1-Ports verbrauchen. Warum sind aber laut Dokumentation Port9 bis Port16 vom Display belegt. Ist Kanal 16 frei?
Grüsse,
Mak
Ja, man benutzt meistens byteport 2, um z.b. den ini-Befehl einfacher zu programmieren, hat aber warscheinlich andere gründe.
lcd_port=&b00000010
Weiss ich nich genau, hab aber diese Vermutung.
Matthias
Nachtrag:
Du kannst port 16 natürlich normal belegen, musst aber die Ini-Routine ändern (ist bei der CC so).
Matthias
Hallo Matthias und Mak!
Ich wollte eigentlich in diesem Beitrag alle erkannten Fehler auflisten, und nicht die Fehler die z.B. in das Thema LCD passen.
Dies sollte ein Bereich werden , wo Ihr Fehler erkannt habt und anderen damit Helfen könnt.
Mit Fragestellungen wird keinem geholfen!
Hallo JanPeter,
ich verstehe Dein Anliegen, doch ich denke, das hier ist ein Forum und keine Bibliothek in dem Sinne. Wenn Du sowas wie eine Übersicht der derzeitigen known RP5-Bugs machen willst, dann würde ich vorschlagen, ein entsprechendes Dokument zum Download bereitzuhalten.
Danke und Grüsse,
Mak
Hallo Gast !
Na denn machen wir ein Forum draus!
Ich hab die Vermutung, das es Morgen schneien wird.
Bei mir sind schon 1,4 Grad Celsius.
Wie kalt ist es bei Euch?
Hallo gast!
Das war ein Beispiel , wie es hier so oft vorkommt.
Frage : Wie soll ein Dokument im Downloadbereich ergänzt werden?
Geht ja wohl nicht !
Deshalb mein Neues Thema!
Fehler auf Seite 36
Dort steht:
Betriebsspannung 5 V +/- 10%
Tatsächliche Betriebsspannung = 6x Mignonspannung- Diode
ergibt bei Batterien:
6x1,5= 9Volt -0,6= ca8,4 Volt d. h. +60%
bei Akkus
6x1,3=7,8Volt-0,6 =ca7,2 Volt d.h. +50%
vorheriger Beitrag war von mir...
