Musik abspielen Attiny (Happy birthday)
Hallo an alle,
Ich hab mir aus dem Musikgeschäft ein Tonmessgerät besorgt.
Dann habe ich lange am AVR rumgespielt, und mir tat sich folgendes Problem auf:
Die meisten Noten, die er spielt, sind immer Cs ...
Dabei habe ich mir alle Frequenzen ausgerechnet (A -> 440 Hz -> 1/440 2,2727ms; C= 523,25 Hz -> 1,911 Ms .... usw.)
Egal, was ich eingebe, es kommt immer C, außer bei 5Ms (da ists ein A)
Bei meiner Eieruhr ist mir das übrigends auch aufgefallen... Ob ich 0.8 oder 1 bzw. 1,2 Ms schrieb, es klang immer gleich!!
// Titel : C Grundgerüst für das myAVR-Board
// Funktion : ...
// Schaltung : ...
// Prozessor : ...
// Takt : 1 MHz
// Sprache : C
// Datum : ...
// Version : ...
// Autor : ...
#define F_CPU 1000000 // Taktfrequenz des myAVR-Boards
#include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen
uint8_t playa()
int a=0;
DDRB=0b00001111;
for (a; a<1150; a++)
PORTB=PORTB|(1<<PB2); // 440 Hz
waitMs(0.66);
PORTB=PORTB&(~(1<<PB2));
waitMs(0.66);
uint8_t playg()
int b=0;
for (b; b<1500; b++)
PORTB=PORTB|(1<<PB2); //587,33 Hz
waitMs(1.28);
waitMs(1.28);
uint8_t playd()
int c=0;
for (c; c<1000; c++)
waitMs(1.59);
waitMs(1.59);
uint8_t playe()
int d=0;
for (d; d<1000; d++)
waitMs(2.52);
waitMs(2.52);
uint8_t playh()
int e=0;
for (e; e<1000; e++)
waitMs(3.14);
waitMs(3.14);
uint8_t playj()
int f=0;
for (f; f<800; f++)
waitMs(3.76);
waitMs(3.76);
uint8_t playt()
int g=0;
for (g; g<800; g++)
waitMs(4.38);
waitMs(4.38);
uint8_t playr()
int h=0;
for (h; h<1000; h++)
waitMs(5);
waitMs(5);
main ()
DDRB=0b00001111;
PORTB=PORTB|(1<<PB1); // LED blinkt 1* wenn Stromversorgung // und Chip klappt
waitMs(250);
PORTB=PORTB&(~(1<<PB1));
waitMs(20);
while (true)
playa();
waitMs(500);
playg();
waitMs(500);
playd();
waitMs(500);
playe();
waitMs(500);
playh();
waitMs(500);
playj();
waitMs(500);
playt();
waitMs(500);
playr();
waitMs(500);
(Übrigens: r und t sind natürlich keine Noten, aber ich habe dann im verzweifelten Versuch, irgend einen anderen Ton als C zu finden, einfach irgendwelche Variablen genommen... )
Und jetzt kommts:
// Funktion : ...
// Schaltung : ...
// Prozessor : ...
// Takt : 1 MHz
// Sprache : C
// Datum : ...
// Version : ...
// Autor : ...
main ()
DDRB=0b00001111;
waitMs(250);
waitMs(20);
int x=1900;
int n=0;
while (true)
for (int i=0; i<330; i++)
waitMs(x/1000);
waitMs(x/1000);
x=x+310;
int j=0;
waitMs(150);
while (j<n)
waitMs(150);
waitMs(150);
j++;
Dieser Code sollte irgendwelche Frequenzen erzeugen, dass ich damit zufällig auf Töne stoßen kann...
Nun kamen bei +310 folgende Töne: G,B,E,C,G,F !!!!
Dann habe ich mir die Frequenzen ausgerechnet, die der Chip errechnet hat und sie dann in mein Programm geschrieben. Und, der Chip spielt wieder nur Cs!!! :(
Obwohl es doch genau die selben Frequenzen sind, nur dass er es sich einmal selbst errechnet und einmal gebe ich ihm diesselben vor!!!
Kann jemand darin den Fehler finden??
Mfg
