Hallo..
ich suche einen Board um Motoren und Sensoren anzusteuern.
An das ich nur noch den Motor oder halt einen Sensor .
Eine einfache Programmierung über C.
Hoffe auf Hilfe..
mfG Sigi
Druckbare Version
Hallo..
Hoffe auf Hilfe..
mfG Sigi
Da du absolut keine Daten zu Sensoren und Motor vorgiebst (du schreibst ja nicht einmal deine Sätze zuende), schlag ich einfach mal das hier vor: http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
Ohhh Tut mir Leid
Sorry
Also die Motoren, die ich ansteuern will , sollten etwas größer sein also nicht so kleine wie beim Asuro (weiß nicht ob man den so kennt ).
Zu den Sensoren:
Es sollen mehrere sein. Unteranderem Lichtsensoren , Ultraschallsensoren , Gyrossensor , Drucksensor , Temperatursensor
Ich würde dann die Sensoren auslesen und dann sagen wenn Lichtsensor dunkler als der und der Wert dann fahr links.
Ich habe schon Erfahrung mit C programmierung (auch vom Asuro)
mfg Sigi
Und immernoch keine Daten zu den Sensoren und den Motoren...
Wieviel Strom brauchen die Motoren?
Welche Sensoren genau? Analog, I2C?
Analog Sensoren .
Bei den Motoren habe ich mich noch nicht informiert
Vielleicht kannst du mir auch noch helfen
Danke schon mal
Also an dem Board das ich oben vorgeschlagen habe, kannst du 8 Analoge Sensoren anschliessen, und zwei Motoren mit je maximal 0,5A.
Melde dich mal an bevor du postest...
Sorry bin heute etwas durcheinand
also da ich etwas größere Sachen bewegen will sind 0,5A pro Motor etwas wenig.
Das kann man so nicht sagen!
Kommt auf die Übersetzung vom Getriebe an.
Aber wenn du nicht langsam mit genauen Daten rausrückst, kann und werde ich nicht weiter versuchen zu helfen.
Die Motoren mit 0,5 A sind ok
Allerdings würde ich gerne mehr als 2 Motoren anschließen.
