Frage zur Ansteuerung eines DG-16080 mit Touchscreen
Hallo zusammen!
Ich habe mir bei Pollin 3 dieser DG-16080 Grafikdisplays mit Touchscreen gekauft.
Auf dem Display ist der IC LC7981 verbaut. Link zum Datenblatt
Ich möchte das Display mit BASCOM ansteuern.
Ich weiss das es schon viele Artikel zu diesem Display gibt, aber ich habe nirgens etwas gefunden wo die Ansteuerung Schritt für Schritt beschrieben wird. Man findet wohl fix-fertige Programme, welche man auf den uC laden und nach ein bisschen tüftelei auch verändern kann, dafür lernt man nichts dabei!!
Ich hoffe ich kann mich hier, mit eurer Hilfe, Schritt für Schritt mit dem Display Beschäftigen. 8-[
Ich stelle mir das so vor: Zuerst mal nur im Textmodus, wenn das klappt im Grafikmdus und zum Schluss Grafikmodus + Touchscreen \:D/ .
Ich verwende zum Anfang einen ATmega8, welchen ich aber durch einen ATmega32 ersetzen könnte, falls der Speicher zu klein wird. Ich habe folgende Verdrahtung zwischen LCD und uC:
Ich hoffe ich habe nichts vergessen!
Und vielen Dank an alle welche mir helfen oder es versuchen!!!
Gruss Michi
