Problem mit Shunt Monitor AD8211
Hallo Leute,
ich möchte ganz gerne den AD8211 von Analog Devices verwenden.
Hier zunächst der Link zum Datenblatt:
http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8211.pdf
Ich habe den AD8211 bereits folgendermaßen aufgebaut:
Prinzipiell funktioniert der AD8211. Nur gibt es da eine unschöne Sache:
Mein Switch sitzt oberhalb des Shunts. Diese Schaltungsvariante ist nicht
im Datenblatt aufgeführt. Wenn ich keine Last anschließe (oder eine sehr sehr kleine, z.B. LED), und schalte den Switch AUS, dann gibt der AD8211 an den Inputs ca. 5V mit ca. 4,4kOhm aus.
Das ist etwas störend, weil ich Ventilstecker mit LED benutze.
Ist nun keine Last angeschlossen und der Switch Ausgeschaltet,
so leuchtet trotzdem die LED schwach auf...
Hat jemand ne Idee?
Alternativ könnt eich INA193 verwenden. Jedoch haben die einen gewaltigen Haken!
Die Streuen sowas von krass in der Genauigkeit.
Offset ist dermaßen unterschiedlich.
Und manche mögen die Schaltanordnung nicht.
Ich würde den Switch gerne unter den Shunt setzen,
sodass der Shunt immer mit Spannung versorgt ist,
jedoch benutze ich einen PROFET Baustein mit 4 Kanälen...
Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Vielleicht kennt noch jemand einen guten Shunt Monitor?
Hier noch meine Kriterien:
1.) 10...30V Spannungsbereich
2.) -55...125°C Betriebstemp
