Omnomnomnomnomnom - Packman Lichteffekt
So, wenn ich mal wieder ein wenig zeit habe werde ich das bauen...
aber ich stelle die idee schon mal vor ;)
will ähnlich wie bei meinem dia-scanner einen scanner bauen.
allerdings diesmal nicht in einen diaprojektor sondern ein eigenes gehäuse..
als Lichtquelle kommt eine LED-Matrix mit 4-eckigen LEDs und einer größe von 13x13 Pixeln (so gross is Pacman) zum einsatzt. (ein wenig kleiner, weil ist ja rund und nicht viereckig....
so und nun der sinn des ganzen: der Pacman wird animiert, sodass er immer omnomnom macht (mund auf/zu), immer in die richtung in die er gerdae läuft (also wohin sich die Spiegel bewegen)
dann muss ich nur noch das gleiche 4 mal für die geister bauen und das ganze mit video tracken, dann kann man es sogar spielen ;)
omnomnomnom
