Gabellichtschrank Atmega8 Streckenmessung Modellbahn
Hallo zusammen,
Ich bin Gleisbauer und begeisteter Modellbauer.
Ich habe mich in letzter Zeit mit Modellbahn Elektronik beschäftigt und hier schon einiges gelernt. Aber das hier bekomme ich nicht hin!?
Einen Atmega8 mit 1 Zeilen LED und einem Gabelkoppler.
Was ich damit anfangen will? Meine Gleise sind aus Flexgleis, sind nicht nur Grade sondern Bilden auch den Bogen in meiner Gleisanlage.
Nun entstand das Problem der Streckenmessung
(Zollstock geht nicht durch den Bogen, Bandmass läst sich nicht richtig biegen und das mit der Schnur auslegen "Na ja").
Also dachte ich mir einen Atmega (8, 8515 oder Tiny26) dazu eine Lichtschranke und ein LED Modul, könnte mir das ganze doch Anzeigen.
Aber wie? Ich habe mir Verschiedene Programme angesehen AvrStudio, Bascom und Myavr Workpad (Das ist zu hoch für mich?).
Hier ist mein Latein am ende und ich sehe nicht mehr durch oder verstehe das ganze nicht.
Kann mir jemand helfen?
Ich möchte die Stoboskopscheiben (siehe Anhang) mit 9, 10 oder 12 Impulsen auslesen, dann mal dem x Teil des Radumfangs in mm und das ganze auf dem Display ausgeben.
Für Vorschläge und Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Mfg der Hartehund
PS: Ich möchte nicht das Gleis mit einem Stift oder so abrollern sondern das Gleis mit einer Lok und einem Messwaggon abfahren.
Wozu Frage ich ? wenn ich es Kaufen kann?
Bild größer
Re: Gabellichtschrank Atmega8 Streckenmessung Modellbahn
Zitat:
Zitat von harterhund
... Problem der Streckenmessung ... die Stoboskopscheiben ... auslesen, dann mal dem x Teil des Radumfangs in mm ...
Deine Vorstellung verstehe ich so, dass Du die Stroboskopscheibe mit einem Rad koppelst (oder beidseitige Lösung), mit einer Gabellichtschranke die Drehung ausliest und so eine Streckenmessung machst.
1) Der CNY65 ist ein Optokoppler und keine Gabellichtschranke. Daher vermute ich, dass Du hier vom falschen Typ sprichst.
2) Ich verwende eine kleine Gabellichtschranke zur Drehzahlmessung - das geht natürlich auch als Streckenmessung entsprechend Deiner Beschreibung. Mein Aufbau ist z.B. hier zu sehen und eine Darstellung mit Massstab ist hier. Dann gibts noch ne Massskizze der kleinen Gabellichtschranke. Bei mir ist das der Typ Sharp GP1S093HCZ, Best.Nr.: 20835 für einen halben Euro bei CSD. Dazu eine kleine Schaltskizze, als RL habe ich 10k und als Rv sind 330 Ω eingebaut - damit erhalte ich ein sauberes 0/1-Signal am Controllereingang.
Vielleicht hilft Dir das?
... gibt es zu deinem Projekt noch Bilder? (alle offline)
Ja, dumm. Heute morgen waren die noch da. Hier ist der Umbau Billigservo => Getriebemotor.
Grade klein ist Dein cny37 nicht - 6 mm breit und fast 25 mm lang - puhhhhh. Mein Minilichtschränkchen ist grad mal 4,5 lang, 2,9 hoch und 2,6 breit *ggg*. Schlitzbreite ist aber dann auch nur 2 mm ! Und der Lichtschlitz ist 0,3 mm. ALLES mini! Aber funktioniert toll.
Nachtrag: so sieht das Signal bei rund 30 000 Upm aus.
... Womit liest du das Signal aus? Kann man es Anzeigen lassen oder auslesen ...
Ich nehme bei meinem meg168 die beiden Pinne extINT - das Signal ist ja laut und deutlich *ggg*. Hier die Schaltskizze, die Werte stehen schon oben im Posting.
