hallo bin blutiger laie auf diesem gebiet
habe einen rn minicontroller erworben
programm ist im prosessor geladen
bord vom pc getrennt
wie starte ich jetzt das programm??
eine antwort wäre toll
hardl
Druckbare Version
hardl
Das Programm startet automatisch wenn Reset auf 5V liegt.
Welches Programm hast du geladen?
defakto mit eisnchalten des stromes! der controller legt los, sobald er strom bekommt ... + einiger µS startup zeit ^^
hallo
vielen dank mal das heißt
strom auf Versorgungsspannung und das programm wird abgearbeitet
das programm ist nur eine textanzeige
$regfile = "m8def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Print "**** Programm ein *****"
Waitms 20
wie bekomme ich die denn auf den bascom terminal emulator?
rs232 kabel am pc angeschlossen
gruß
hardl
auf Terminal klicken >einstellung > Settingsund dort
die Com Schnittstelle einrichten. Danach sollte das klappen.
Gruß Richard
habe ich gemacht bei com habe ich 1 eingestellt
aber der es ist nur blau sonst nichts
gruss
hardl
Schaue einmal in der Systemsteuerung > hardware >com Schnitttellen
was da so alles installiert ist und welche Com Nr. die haben. Wenn Du einen
usb <> serialwandler benutzt, muß das nicht umbedingt com 1 sein.
Gruß Richard
hallo an an alle,
dass es jetzt funktioniert freut mich,
aber um das herauszufinden war nicht ganz einfach, wenn man es weis nur eine einstellung
das fuse bit am prozessor und es flutschte.
für eure hilfe, danke ich euch
gruß
hardl
