Erledigt (Suche LCD Datenblatt ANDILCD YL 32024-27)
Hallo Leute,
ich habe seit kutzem ein nettes (gebrauchtes) GLCD mit 320x240 und würde auch neue Module bekommen.
Treiber ist ein s1d13305
Hersteller des Moduls ist ANDILCD Type: YL 32024-27
-> Produktbeschreibung
-> Bilder als PDF
Leider ist auf der Herstellerseite kein Download des Datenblattes zu finden.
Hat jemand zufällig für dieses Modul auf die schnelle ein Datenblatt oder kennt jemand einen entspr. Link?
sonst müsste ich ggf. doch den support kontaktieren... was ich mmt. nicht unbedingt möchte.
Danke schon mal im Voraus
Gefunden LCD Datenblatt ANDILCD YL 32024-27
Hat sich soeben erledigt,
hätte ich nicht gedacht dass sich mein Sponsor so Spät noch die Mühe macht, aber immerhin die Thüringer sind offensichtlich fleissig.
andilcd stdgraf yl R 32024-27
Controller RA8835 (s1d13305)
Supply Spec.
min. 2.6V max 5.5V typ 3.3V
single voltage mit temperatur kompensation
MADE IN GERMANY !!!
Resolution: 320 x 240
Dots: 0,225m Pich: 0,24
Graphic Area: 81,8 x 62,0 mm
Anschlußkabel: 24-Pin AWM 2896
Pin connections
Pin No. Function Level Description
1 /RST H/L Reset Signal
2 /RD H/L 80 Series: Read signal, 68 Series: Enable Signal (E)
3 /WR H/L 80 Series: Write signal, 68 Series: R/W Signal (E)
4 /CS H/L Chip Select Signal
5 A0 H/L Data Type Selection
6 DB0 H/L Data Bit DB0
7 DB1 H/L Data Bit DB1
8 DB2 H/L Data Bit DB2
9 DB3 H/L Data Bit DB3
10 DB4 H/L Data Bit DB4
11 DB5 H/L Data Bit DB5
12 DB6 H/L Data Bit DB6
13 DB7 H/L Data Bit DB7
14 VDD -- Power Supply for Logic (+3V)
15 VSS -- Power Supply (Ground: 0V)
16 V0 0.39V typ Contrast Adjustment Input
17 NC -- Not Connected
18 NC -- Not Connected
19 NC -- Not Connected
20 NC -- Not Connected
21 NC -- Not Connected
22 NC -- Not Connected
23 A -- LED Anode (mit integr. Vorwiderstand)
24 C -- LED Kathode
An dieser Stelle Nochmals Danke an den Sponsor . =D>
