Taschenrechnerfunktionsentfremdung: Ein wenig StarTrek beim
Ein wenig StarTrek beim RoboterNetz: Ein Assimilierter Taschenrechner :)
"Wir sind die Borg, Die Grundlagen ihrer Existenz sind bedeutungslos geworden. Senkt eure Plastikschilde und ergebt euch. Wir werden ihre elektronischen und mechanischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos."
Was wieso warum:
Der tiefere Sinn dahinter war folgender:
Dieser Taschenrechner hatte einen defekt: auf seinem Display war eine Ziffer nicht lesbar. Er musste also entsorgt werden. Aber es war ja nur das Display welches defekt ist. Deswegen wollte ich das Keypad weiterverwenden. (kann ich zurzeit gut gebrauchen da ich ein Türzugangsprojekt verfolge, wo ich so ein Keypad einfach verwenden kann).
Nun habe ich die Kontakte auf der Platine einfach nochmals belegt, so dass ich bei einem Tastendruck auf einem Pin eine Spannung erhalte.
Der Interne Prozessor wird zwar weiterhin versuchen zu rechnen, aber er hat kein Display mehr.
Auch wenn man alle Tasten dort verwenden könnte werde ich es erstmal bei diesen 4 belassen (4 mal VCC und 1 mal GND).
Es grüßt,
Basteltisch
