stimmt das beim L298?
5,7,10,12 an die C-control ports
2,3,13,14 an die Motoren
8 an GND von der C-control Unit
9 an Strohm von der Batterrie
4 an +5V von der C-control Unit
Bild: http://andal.pyrokar.lima-city.de/1.GIF
Druckbare Version
Vergleiche es mit den Bildern auf https://www.roboternetz.de/motoren.html
und
https://www.roboternetz.de/bilder/sc...98getriebe.gif
Dioden brauchst du in jedem Fall noch! Pin 15 und 1 müssen auf GND!
Zudem mußt du noch 4 und 9 tauschen
Also so
4 an Strom von der Batterrie , für die Motoren (max 50 Volt)
9 an +5V von der C-control Unit (max 7 Volt)
MFG
Dieter
Also so:
8,15,1 an GND von der C-control Unit
4 an die Batterie
Und welche Dioden brauch ich und woh muss ich sie zwischenschalten?
Stimmt, da hat Dieter Recht, hab ich ganz übersehen. Hätte schön gebruzzelt wenn du 4 und 9 nicht getauscht hättest.
Andal, die Dioden sind doch auch im Schaltplan. Steht ein Typ auch daneben!
Also ruhig ein bisschen mehr Mühe beim lesen geben - wenn man doch schon Links und Bilder gepostet bekommt
OH Sorry die Links habe ich übersehen weil ich nur auf das Bild geschaut habe! :oops:
Also brauche ich:
8X Byv27
2X 100n
1X 2200uF
1X 220uF
und ich muss alle GND verbinden, oder?
