Controllerboard > Optokoppler > Pumpe, ansteuerung?
Moinmoin,
Ich möchte eine Pumpe(12V) über einen Optokoppler (4N25) mit meinem RN-Contol board ansteuern. Das ganze hab ich mit nun so gedacht:
Ich hab das ganze zusammengebastelt und vorerst mit einer 9V Batterie anstelle der 5V vom Board ausprobiert, was auch funktionierte.
Dann hab ich den Steuerkreis ans Board angelegt, worauf garnix passierte. Auch nichtmehr, wenn ich nun die Batterie angeschlossen habe. Der Koppler scheint wohl hinne zu sein.
Die einzige Erklärung, die mir in den Sinn kommt ist die, dass vom board ein zu hoher Strom geflossen ist, der bei der Batterie jedoch vom Innenwiderstand ausreichend begrenzt wurde.
Kann mir jemand mit einer passenden Beschaltung weiterhelfen?
Außerdem suche ich schon lange nach einer Informationsquelle, die mir die Funktionsweise richtig erklärt. Ich verstehe das Datenblatt nur teilweise...(Wie kann die CE Spannung anders als die EC Spannung sein?!)
Der 4N25 hat einen zusätzlichen Basiseingang, welchen Zweck hat dieser?
Danke,
Rhandy
