RN-LCDADAPTER STD an RN-CONTROL
ich habe ein 4x20 Zeichen LCD via RN-LCDAdapter STD an RN-Control 1.4 angeschlossen, das LCD-Testprogramm von der Robotikhardware-CD geflasht und sehe keinen Text aufscheinen.
Kontrast verstellen bringt auch nichts, Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Woran könnte das liegen?
Bitte um Unterstützung.
Re: RN-LCDADAPTER STD an RN-CONTROL
Hallo Nachbar,
Zitat:
Zitat von pinsel120866
... 4x20 Zeichen LCD via RN-LCDAdapter STD an RN-Control 1.4 angeschlossen ... sehe keinen Text aufscheinen ...
Also woran die Fehlfunktion bei Dir liegen könnte weiß ich nicht, zumal ich den Code von Deiner CD nicht kenne.
Siehst Du denn wenigstens beim Einschalten der LCD-Spannung ein paar schwarze Felder - meist eine komplette Zeile - je nach Potistellung? Wenn nicht, dann liegt da schon ein Fehler vor.
An meinem t2313 und danach am m168 hatte ich ein 2x24 LCD angeschlossen und mit der Lib von PFleury bedient. Das lief praktisch auf Anhieb. Die Stromversorgung waren so, wie im RNwissen vorgestellt und die Anschlüsse wie hier für die 4-Bit Ansteuerung mit Busy(I/O Mode) dargestellt. Die LCD-Library aus dem RNwissen hatte ich NICHT verwendet *gggg*. Ein paar kleine Modifikationen in Fleurys Lib zur korrekten Definition der Ports - die an jedem beliebigen Pin liegen können - und es lief perfekt.
