symmetrische versorgung .. immer noch nicht verstanden
da ich immer noch nicht verstanden habe, warum eine symmetrische versorgungsspannung mit z,b, 7805 und 7905 gleichbedeutend mit einer doppelten versorgung via 2 mal 7805 sein soll, habe ich mal eine zeichnung gemacht:
in die zeichnung habe ich mal jeweils drei lasten eingezeichnet. ist es denn tatsächlich so, das ,aus sicht der lasten, kein unterschied in den schaltungen besteht.
irgendwie habe ich da ne blockade im kopf, die verhindert, dass ich das verstehe.
im 7905 sind pnp transistoren verbaut im 7805 sind npn-ler. wie soll denn der strom in version-B der vom plus-zweig kommt.. über die emitterstrecke des zweiten npn-lers rückwärts durchkommen ?
wenn es jemand kann, wäre schön, mir das mal zu erklären.
ich weiss, dass es immer so gesagt wird:
zwei positiv netzteile ergen ein symmetrisches. leider leuchtet es mir immer noch nicht ein.
gruss klaus
Ich weiss nicht woher du das hast, das Version B gleich Version A ist. Ich kenne nur Version A und diese auch nur mit Schutzbeschaltung.
Re: symmetrische versorgung .. immer noch nicht verstanden
@ kolisson
Zitat:
Der Stromm in der Version B durch die Emmiterstrecke des npn-lers (genau weiß ich nicht ob es npn oder pnp Transistor ist, weil das egal ist) fließt gar nicht rückwerts.
Ich habe versucht dir das im Code zu beweisen. Dafür habe ich ein Spannungsregler zum Widerstand vereifacht. Der Widerstand (Rr) wird in allgemeinem durch innere Halbleter des Reglers so geregelt, dass immer zwischen dem Ausgang und dem GND Anschluß des Reglers feste Spannung ist.
Zum Verfolgen des Stromflußes (I) sind die Spannungsquellen (U) kurzgeschlossen.
Wenn es um Strommmessung geht, dann wenn du genau sagst, was du messen willst, versuche ich eine einfache Schaltung, die mir hoffentlich einfällt, zu skizzieren.
Sollte noch Fragen geben, dann nicht zögern! O:)
I
___
+----|___|-------+
| Rr |
A /+\ |
U |( ) |
I | .-.
___ | | |RLast
+----|___|-+ '-'
| Rr |
A /+\ |
U |( ) |
