Knacksen mit Atmega->DA->Verstärker
Ich habe ein kleines Problem mit unfeinem Knacksen bei Anfang und Ende von Tonausgaben in meinem "Soundsystem".
Per Atmega gebe ich an einem Port (8-Bit) Signale aus. Diese gehen in ein R-2R DA-Wandler (aus vielen 1%12KOhm Widerständen aufgebaut) dessen Ausgang dann an einem kleinen Verstärker mit lm386 hängt.
Gebe ich Töne, Geräusche, etc. auf dem Port aus, so habe ich am Anfang und am Ende immer ein sehr störendes Knacksen.
Ich habe nicht viel Ahnung, denke, das vielleicht ein Hochpass zwischen DA und Verstärker helfen könnte, haber aber nicht die echte Ahnung und schon garnicht, wie man das berechnen könnte.
Drum bitte ich um Hilfe *liebguck* :-)
Gruß MeckPommER
Hier der Schaltplan.
Das mit dem Sprung von 0 auf Vss/2 hatte ich auch schon vermutet und einzelne Tonfolgen gebastelt, bei denen ich z.b.:
-ein Rechtecksignal 0x00 / 0x10 / 0x00 / 0x10 ... etc. erzeuge
-ein Rechtecksignal 0x00 / 0xff / 0x00 / 0xff ... etc. erzeuge
Auch bei diesen Signalen bleibt das Knacksen.
Gruß MeckPommER
EDIT: den optionalen Kondensator zwischen pin 1 und 8 habe ich nicht eingebaut. der ist für die Verstärkung zuständig und würde diese zu weit anheben (x200).
