Genauigkeit der Int RC Oszialtoren
		Hallo zusammen,
wie genau sind eigentlich die internen RC Oszilatoren bei den MEGA´s?
Ich lasse den µC bei 8MHz laufen, den Timer 1 mit presc. 256, und dem Wert 625 in den OCR Registern. 625*256/8MHz = 20ms
Das lasse ich 50 mal laufen und erhöhe dann die Sekundenspeicherstelle um 1. Allerdings ist das Ding rund 2 secunden zu schnell.
Kann dass am RC Glied liegen?
Danke,
The Man
		Re: Genauigkeit der Int RC Oszialtoren
	Zitat:
 Hallo Man!
Das habe ich heute erst getestet. Bei 1 MHz geht mein ATmega8 nach drei Minuten, zwei Sekunden falsch. :-) Ich habe es mit dem Timer2 (nur 8 Bit) gemessen. Aber ich kann mich erinnern, dass er auch bei einem Test mit Timer1 (16 Bit, mit Komparator) sehr ungenau war. Warum ich darauf hinweise? Weil beim Timer1 nur ein Interrupt pro Sekunde ausgelöst wurde. Und beim Timer2 doch über 100 mal.
Der interne RC-Oscillator ist recht fein, wenn man keinen Quarz anhängen möchte, aber für Zeitmessung absolut unbrauchbar.
Gerold
