Frage zu Optokoppler 4N33 Beschaltung und Tiefpass.
Abeeend!
Sodelle:
Problem:
Tastverhältnis in Spannung umwandeln für langsamem
A-D-Wandler-Logger an USB-Port.
Die Portabfrage des Loggers ist zu langsam um die Tastfrequenz direkt auszulesen.
Ausserdem ist das Taktventil nicht entstört,
und wenn man ne Freilaufdiode ransetzt ändert sich das Steuerverhalten.
Also hab ich mir inzwischen folgendes überlegt.
Kopplung des Signals mittels Optokoppler.
Der Optokoppler steuert 2 Transistoren, die auf einen Tiefpass gehen.
Somit erhoffe ich mir eine auswertbare Spannung.
(5V= 100% Tastverhältnis; 2,5V=50%; 0V=0% ..so ungefähr)
-Der Steuerstrom (Fehlerstrom durchs Ventil) des O.K. ist so gering, dass das Ventil nicht reagiert.
Der Vorwiderstand an der Optokoppler-LED muß variabel sein,
damit mans an verschiedene Ventiltypen anpassen kann, wenn man was anderes messen will. => Poti
Wie muß ich den Koppler "rechts" beschalten?
einfach Pin5 und Pin6 an Plus und fertig?
Funktioniert das mit den Transistoren wie ich's mir vorstelle?
Brauch ich die?
Sollte der Widerstand im Tiefpass >1M sein,
..oder lieber ein 470nF Kondensator?
De SB160 dient zum Schutz der O.K.-Diode
gegen die negativen Peaks des Ventils beim abfallen.
Äääh.. die Z-Diode ist überflüssig..
____________________________
links soll das Ventil sein, was gegen Masse getaktet wird (S1)
..Mehr fällt mir grade nicht ein, ausser das ich noch nichts optisch gekoppelt habe..
Hier nun der Plan:
Was is alles falsch :-k ?
Danke!
edit:
Ich glaube die sb160 hat eine zu geringe sperrspannung, da muß ich noch ne andere suchen, die 1n4007 müsste "eigentlich" reichen von der Scnelligkeit.
