Induktivitätsmessung mit LC-Schwingkreis - mit Multiplexer
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem. Ich möchte ein Modul basteln, welches
acht Induktivitäten überwacht.
Es soll hierbei die Induktivität über einen LC-Schwingkreis ermittelt werden.
Hier der Aufbau des Erregers:
Links hängt dann die zu messende Induktivität mit einem parallelen
100nF Kondensator. Rechts messe ich dann die Taktfrequenz mit meinem
µC.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich weiß nicht, wo ich den Multiplexer
4051 anschließen muss, damit es richtig funktioniert.
Schließe ich ihn links an, also zwischen Erregerschaltung und den parallelen LC,
so kommt immer dieselbe Frequenz an, egal erlche Induktivität dranhängt.
Zwischen L und C geht es auch nicht, weil hier der Stromfluss scheinbar zu hoch ist.
Mache ich dagegen lauter komplette Einheiten, und hänge den
Multiplexer dahinter, so stören sich die Einheiten scheibar gegenseitig.
Die verwendung von Relais wäre eine Lösung,
aber wie schaut das denn aus, wenn man pro sekunde alle frequenzen abgrägt?
RATTER RATTER RATTER....
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank!
