Einphasenkondensatormotor als Radantrieb (0.5kW)
		hallo,
ich benötige mal wieder eure fachmännische hilfe...
ich habe für mein nächstes roboterprojekt zwei einphasenkondensatormotor als Radantrieb (220V) geplant... der strom kommt dabei von einem stromerzeuger welcher sich auf dem fahrzeug befindet...
ich habe vor die leistung und damit die drehzahl mit dem triac-regler von conrad zu steuern... also mittels phasenanschnittssteuerung...
ist das so einfach möglich?
mein zweites problem wäre das ich den motor andersherum drehen lassen muß... mir ist klar das ich den betriebskondensator an eine andere wicklung klemmen muß und er dreht andersherum aber funktioniert das auch währendessen er läuft... also ich hab mir das so gedacht: ich häng den kondensator an eine wicklung und über einen umschalter an die beiden andern... wenn ich jetzt umschalte müßte er andersrum drehen... geht das oder währe das weil er ja noch dreht ein glühender motor  :-k ...???
erstmal besten dank für eure hilfe...
achso... gleichstrom und PWM will ich nich... ich muß mal was neues bauen...grins
		Für Motoren einfach mal bei Ebay Business & Industrie nachsehen
z.B. http://cgi.ebay.de/Gleichstrommotor-...QQcmdZViewItem
Als PWM z.B.
