Problem mit VM-Lab und Softwareterminal
experimentiere gerade mit VM-Lab und versuche vom virtuellen Microcontroller Daten an das eingebaute Softwareterminal zu schicken.
Eigentlich sollte das Programm funktionieren... ?
folgendes steht im Projektfile:
.MICRO "ATmega8"
.PROGRAM "uart.asm"
.TARGET "uart.hex"
.TRACE ; Activate micro trace
; Following lines are optional; if not included
; exactly these values are taken by default
.POWER VDD=5 VSS=0 ; Power nodes
.CLOCK 7273800 ; Micro clock
.STORE 250m ; Trace (micro+signals) storage time
; Micro nodes: RESET, AREF, PB0-PB7, PC0-PC6, PD0-PD7, ACO, TIM1OVF, ADC6, ADC7
; Define here the hardware around the micro
X1 TTY(9600) TXC RXC ;TX PD1 RX PD0
Der Assemblercode sieht wie folgt aus:
.include "C:\PROGRA~1\VMLAB\include\m8def.inc"
.def temp = R16 ; für Interrupt
.def zeichen = R17
.equ VARIABLE = 0 ;
; Peripherie initialisieren
.equ F_CPU = 7273800 ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD = 9600 ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden
.equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler
.error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
.LIST ; List-Output wieder aufdrehen
.CSEG ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
; Start Adresse 0000 /Interruptvektoren
.org 0x000
rjmp Init ; Interruptvektoren überspringen
; INITIALIZE
INIT:
;Stack Pointer setzen
ldi temp,high(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
; Baudrate einstellen
ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
out UBRRH, temp
ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
out UBRRL, temp
; Frame-Format: 8 Bit
ldi temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC, temp
sbi UCSRB,TXEN ; TX aktivieren
; HAUPTSCHLEIFE
Hauptschleife:
ldi zeichen, 'T'
rcall serout
ldi zeichen, 'e'
rcall serout
ldi zeichen, 's'
rcall serout
ldi zeichen, 't'
rcall serout
ldi zeichen, '!'
rcall serout
ldi zeichen, 10
rcall serout
ldi zeichen, 13
rcall serout
rjmp Hauptschleife
; Subroutinen / ISRs
serout:
sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste
; Byte bereit ist
rjmp serout
out UDR, zeichen
ret
; ENDE
Ende:
rjmp Ende
Weiß jemand rat, ich nämlich nicht mehr ](*,)
