HAllo, auf diesem Schlatplan ( Externes Bild anzeigen ) steht Mega 128-A
Ich finde zum bestellen Immer nur atmega 128-16AU???
Was hängt womit zusammen, kann ich, wenn im schaltplan (oben) steht Atmega128-A auch den 128-16au nehmen???
Druckbare Version
Die letzen beiden Buchstaben bei der Bezeichung geben das Gehäuse und ggf. an ob Bleifrei. Beim Gehäuse muß man manchman aufpassen, manchmal sind je nach Gehäuse mehr Ports/AD Kanäle rausgeführt.
Die Zahle davor gibt den maximalen Takt an, da gibt es aber selten verschiedene.
Der Mega128-16AU ist das etwas größere SMD Gehäuse (64 pin TQFP) und Bleifrei, maximal 16 MHz.
vielen dank, eine frage noch, in dem schaltplan steht ja mega128-a, kann ich jetzt den mega128-16au nehmen, oder nich?
Das sollte gehen. Mit Mega128-a ist wohl Mega128-16AI / Mega128-16AU / Mega128V-16AI oder Mega128V-16AU gemeint.
klar kannst du.
Dieses A steht wie schon gesagt fürs Gehäuse (TQFP).
I bedeutet das Blei enthalten ist und U das es RHOS-konform und ohne Blei ist, weil das für einen Schaltplan total nebensächlich ist steht da nur A.
vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!
