wenn ich meinen Atmega 16 programmieren will kommt folgende Fehlermeldung:
Mit einem Atmega8515 funktioniert es einwandfrei. Muss ich da bei den Jumpern irgendwas umstellen? Habe ein STK500
Mfg Jokill
Druckbare Version
Mfg Jokill
Richtiger Sockel, SPROG-Kabel richtig, eventuell Programmierfrequenz verringern,
ist evtl. der quarz nicht korrekt eingestellt?
Müsste eigentlich alles richtig angeschlossen sein. Frequenz müsste auch stimmen, beim 8515 funktioniert es ja. Wie kann man den Quarz richtig einstellen?
ich meinte in Bezug auf die Fusebits oder so. war nur ne vermutung
Kann es sein, dass der Controller defekt ist?
mfg Jokill
€: Er lässt sich nichtmal löschen...
Dann kommst du an die Fusebits also auch nicht dran?!Zitat:
Zitat von Jokill
Ging er denn schon mal? Hast du irgendwas an den Fusebits verändert?
Mit dem stk500 wird der atmega16 in einem anderen Sockel SCKT3100A3 programmiert.
Das meinte ich auch mit meiner ersten Frage nach dem richtigen Sockel.
Der 8515 gehört in den SCKT3200A2, der Mega 16 in den SCKT3100A3.
