Wird der NE555 zerstört wenn ich ihn mit einem Ohmmeter oder einen Durchgangsprüfer prüfe oder Voltmeter?
Druckbare Version
Nein eigentlich nicht , aber was willst du an einem NE555 mit einem Ohmmeter?
Bescheibe doch mal was du messen willst, dann ist es einfacher abzuschätzen was passieren kann.
!! Nie mit einem Ohmmeter messen wärent die Schaltung läuft( unter Spannung steht) sonst kann dein Ohmmeter schaden nehmen. !!
MfG Matthias
Also ich habe hier einen ganzen haufen NE555er... testweise habe ich einen mit einem Feuerzeug-Piezo-Knipser beschossen. Er hat keinen Schaden genommen. Trotzdem, nimm dir das nicht als beispiel ;)
Was hast du denn vor mit deinem NE555? was willst du messen?
Wie kommt man nur auf solche Ideen ;-)
Wäre schon schön wenn du das etwas präsisieren könntest, aber generell ist der NE555 (nach meinen Erfahrungen) recht robust :-)
Vieleicht meinst Du auch den Test mit einem solchen Gerät. O:)
Der NE555 ist damit zwar ziemlich schlecht zu kontaktieren, er könnte dabei dann allerdings Schaden nehmen.
Erzähle mal was Du messen möchtest.
hihi nein... ich habe den knipser aus einem elektrofeuerzeug genommen. im endeffekt nur ein piezo, der beim drücken eine große ladung aufbaut, welche sich dann in einem (max 2-3mm langen) funken entlädt, mit dem normalerweise das feuerzeug entzündet wird oder der sitznachbar genervt wird. einmal an alle beinchen geknipst---und das ding hat noch perfekt funktioniert...
wie ich darauf gekommen bin? auf der suche nach irgend einem kleinteil viel mir ein solcher knipser in die hand, und mein blick erfasste im gleichen moment einen haufen ne555er (ca 20 stück... wer weiss wo die herkommen)... d dachte ich mir, einen könnte man ja mal im dienste der wissenschaft opfern. ;)
erst mal danke für die Antworten.
Das Problem ist, dass mein RS232 Sender nicht funktioniert.
Ich habe am Ausgang eine Spannung von etwa 1,5 Volt obwohl ich am Rücksetzausgang eine negative Spannung anliegen habe!
Daran ändert sich auch nichts wenn ich im Terminalprogramm Eingaben machen.
Läßt sich der NE555 auf Funktion prüfen?
such mal im netz nach dem programm "n555calc.exe", und baue eine entsprechende schaltung auf. dann miss mit einem frequenzmesser den ausgangspuls. wenn er passt, dann kommts hin...
