Fehler bei mehr als 2 Parametern in einer SUB
BASCOM-AVR IDE Version : 1.11.8.3
ich habe bei der Übergabe von mehr als 2 Parametern Probleme. Konkret: Die einer SUB übergebenen Werte sind in dieser falsch.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Declare Sub Test(byval Para1 As Byte , Byval Para2 As Byte , Byval Para3 As Byte
, Byval Para4 As Byte , Byval Para5 As Byte)
Print Chr(27) ; "[2J";
Print "SUB Parameter Uebergabe"
Call Test(11 , 22 , 33 , 44 , 55)
End
Sub Test(para1 As Byte , Para2 As Byte , Para3 As Byte , Para4 As Byte , Para5
As Byte)
Print "Parameter 1:" + Str(para1)
Print "Parameter 2:" + Str(para2)
Print "Parameter 3:" + Str(para3)
Print "Parameter 4:" + Str(para4)
Print "Parameter 5:" + Str(para5)
End Sub
Was ist da falsch ?
Danke und Gruß
