Wie parallelen Widerstand ohne Relais umschalten ?
Hallo Leute!
Hab mal wieder ein Problem..
evtl hab ich auch einfach nur ne Denkblockade und es geht einfach
mit 2 Transistoren oder sowas...
Und zwar folgendes:
Ich möchte mit einem NE555 eine 2 bzw 4 Stufenschaltung bauen..
[aus] [ca 33%] [ca 66%] [EIN]
Auf die exaktheit kommts nicht so an,
soll vorallem solide+einfach sein.
Ausgehend von dieser Schaltung:
R1=100k und R2=50k wären ca 66%
R1=50k und R2=100k wären ca 33%
Das einfachste wäre jetzt jeweils abwechselnd zu R1 und R2 einen Widerstand mit 100k parallel zu schalten..
mitm Relais krieg ichs hin, aber ohne Relais?
Hier nochn Bildchen dazu..
Einfach nen p und nen n-transistor?
Ich will die timing Schaltung eigentlich nicht mit "Basis-nebenströmen" verfälschen..
Danke fürs mitdenken!
edit:
Das Umschalten geht natürlich auch mit nem Relais mit nur einem Umschaltkontakt, der Mittelkontakt bliebe dann fest.
