SMD-Widerstände (MiniMelfs) sortieren - Maschine?
Hi
Hab hier einen Becher MiniMelf-Widerstände rumstehen, mit vielen unterschiedlichen Werten, es sind etwa 100 Gramm!
Vom manuellen Sortieren wird man nach einer Weile blöd und man kommt nicht wirklich voran. 8-[ ](*,)
Deswegen möchte ich eine kleine Maschine bauen, die die Widerstände erst einmal in eine Reihe bringt, diese dann elektronisch misst (Spannungsteiler) und dann in Becherchen sortiert. Die MiniMelfs lassen sich mit einem (Elektro)magneten anziehen und könnten so von einem Förderband entfernt werden... :-k
Der elektronische Teil ist meiner Meinung nach kein Problem, aber die mechanischen Komponenten sind mir noch ein Dorn im Auge.
Wie bringt die Maschine die Widerstände geordnet hintereinander, mit Abstand (Zahnriemen), ohne dass zwei Widerstände in einem Kästchen liegen ? :-k
Wie sollen die MiniMelfs kontaktiert werden (eine Art "Zange") ?...
Und wie macht das die Industrie? Vielleicht kann man sich da ein Beispiel nehmen...
Abmessungen der MiniMelfs (Schieblehre):
Länge 3,5 mm
Durchmesser 1,3 mm
Kontaktbreite 1 mm
Schon mal Danke für Ideen und Ratschläge im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
BMS
