Porterweiterung - Kaskadieren
		hallo
brauch für mein projekt viele ausgänge d.h liegt eine portwerweiterung nahe. möcht des weiteren auch alle Kaskadieren am besten über die portleitung
jedoch und hier zu frage:
wenn ich QH* auf den nächsten SER eingang des nächsten Schieberegister hänge funktioniert das direkt über die Portleitung (also eine leitung die mit dem µc verbunden ist) oder kann es so zu störungen kommen?
könnte im schlimmsten fall 2 flachstecker auf dem board dann machen und das signal durchschleifen.
einfacher wäre es halt wenn ich auf so ein flabandkabel gleich 3 -4 flachstecker parallel ansteuern könnt.
oder gibt es eine einfachere art ein haufen leitungen auf einen port zu betreiben?!
piri
würden Dir 255 * 8 Ein- und Ausgänge reichen ?
Die folgende Schaltung ist eigentlich für den Parallelport vom PC und bis zu 255 Platinen mit je 8 I/Os gedacht, funktioniert aber genau so gut mit einem µC.
Wenn 3 µC-Ausgänge frei sind, kann die Adress-Dekodierung z.B. mit einem 3 zu 8 Dekoder vereinfacht werden; das wären dann 8 * 8 Ein- und Ausgänge.
RES# = Reset, low-aktiv
AS = Adress-Strobe, high-aktiv
DS = Data-Strobe, high-aktiv
RD# = Read-Signal, low-aktiv
