Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Autonomer Temperaturlogger
Hallihallo,
mein aktuellstes Projekt ist ein autonomer, robuster Temperaturlogger.
Er ist für extreme Umweltbedingungen ausgelegt und hat eine autonome Betriebsdauer von 100 Tagen.
Hier die Daten:
Gehäuse:
Alurohr, 7cm Durchmesser, 5cm Innendurchmesser. Es ist hermetisch abgedichtet. Am einen Deckel befindet sich der Temperatursensor in einer Ausstülpung.
Elektronik:
Spannung: 3.3V
Energielieferant: 4 Duracell Alkaline-Zellen, 1800mAh.
Spannungsregler: Ultra Low Dropout ZLDO330, der hat ein paar Milivolt Dropout-Voltage. Leider benötigt er 0.5mA für sich selber, er verbraucht im Standby-Betrieb am Meisten Strom... leider. Man nehme für so eine Anwendung besser einen low-Quiescent-Current Regler.
Controller: ATmega8 im TQFP Gehäuse, läuft intern mit 1MHz, hat einen 32kHz Uhrenquarz für Timer2, welcher den Controller aus dem Power-Safe Modus holt, um Temperatur zu messen.
Schnittstellen: UART (PC: Befehle und Temperaturdaten); I2C für den Temperatursensor ; SPI für die SD-Karte
Speichermedium: 1GB SD-Karte, hat Platz für 500 Millionen Messwerte, kann über einen PNP Transistor abgeschaltet werden.
Ein Max3221 kommuniziert über die UART mit dem PC und kann auch abgeschaltet werden.
Temperatursensor: DS1631Z, macht auf Befehl eine Messung, sitzt in der Ausstülpung am Gehäuse. Per I2C angesteuert.
Im Power-Down Betrieb zieht die Schaltung 0.72mA. Messintervall zwischen 8 Sekunden und 542 Tagen wählbar...
Alles in Allem funktioniert die Sache prima, im Innern hats noch ein paar Gramm Molekularsieb, um die Luft trocken zu halten (wegen der Kondensation).
Leider ist mir vorhin eine Schraube auf der Platine rumgerollt ==> Kurzschluss ==> Spannungsregler übern Jordan gehüpft ==> alles wurde mit 6.3V befeuert ==> alles lebt noch, sogar die SD-Karte....
Glück gehabt, muss nur den Spannungsregler ersetzen, dann gehts in den ersten Testbetrieb.
Im Anhang ein paar Fotos. Weitere sind im Link in der Signatur zu finden (MSN Space....)
Herzlichen Gruss
Mario
