Bin anfänger und hab ein problem bei der Spannungsversorgung
Hallo ich bin ganz neu im elektro dasein
ich habe eine schaltung gebaut wo ich eine spannung von 4,2 volt benötige
doch in in der größe der Akkus die ich benötige ist es das maximale was ich gefunden habe 3,7 volt akku.
bei meiner SChaltung sind 2 akkus parallel geschaltet zu jeweils einer schottkey diode die auch noch sehr viel spannung frisst.
Die beiden akkus hängen auch noch an einer laderegelung.
nun wollte ich fragen ob es sinn mach die beiden Akkus in reihe zu schalten um die Spannung zu erhöhen und wie es dann mit der laderegelung für die beiden Akkus ausschaut. oder gäbe es noch eine andere lösung
danke für antworten
ok die Akkus haben 3,7V
das modul hat aber spannungsspitzen von 4,2V die
anbei mal eine kurze skizze
