Gibt es bereits ein einfaches Beispiel zum Schreiben bzw. Lesen des EEPROM im ASURO? Ich habe bisher nur diesen Thread gefunden:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=eeprom
Druckbare Version
Siehe Asuro-Band II Seite 21 und 22
Das basiert auf einem Thread von damaltor der es aus dem ATMega8-PDF-Handbuch kopiert hat. Ich kann den Thread nur leider mal wieder nicht finden.Code:#include "../inc/asuro.h"
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1<<EEWE))
/* Set up address and data registers */
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1<<EEWE);
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
/* Set up address register */
EEAR = uiAddress;
/* Start eeprom read by writing EERE */
EECR |= (1<<EERE);
/* Return data from data register */
return EEDR;
int main(void) {
unsigned i;
unsigned char c;
Init();
EEPROM_write(509,'m');
EEPROM_write(510,'i');
EEPROM_write(511,'c');
SerWrite("\n\n\rInhalt des EEPROMS\n\r10.3.2007 (code by dalmator)\n\n\r",54);
for (i=0;i<512;i++) {
StatusLED(RED);
c=EEPROM_read(i);
StatusLED(GREEN);
SerWrite(&c,1);
while (1);
return 0;
gruß
[Edit]
Achtung! Bitte passt das Programm erst an euren asuro an!
Ich möchte nicht in die EEProms aller asuros "gestempelt" werden.
O:)
genau, im datenblatt sind jeweils asm- und c-sources für alle relevanten teile des prozis drin (ADC, EEPROM, TIMER, COUNTER, PWM...)
der oben genannten funktion eeprom__write muss übergeben werden:
-die daten (uidata) ACHTUNG: NUR EIN UNSIGNED CHAR; NICHT MEHR ALS 255 ALSO!
die adresse (uiaddress) ist ein wert von 0 bis 511 (nicht von 1 bis 512). er beschreibt die "speicherzelle".
die lesen-funktion braucht nur die adresse (0-511) und gbt den gelesenen wert zurück (funktioniert also wie pollswitch. variable = eeprom_read(adresse);
Das kann man alles dem Beispielcode entnehmen O:)
