AsuroLib-PCDemo steuert gleichzeitig zwei Asuro-Ballerinas!
das Beispielprogramm PCDemo aus der Asuro Library im Verzeichnis examples/Selftest dient zur Fernsteuerung des Asuro.
Da der Asuro meines Sohnes Robertor und meiner myIrAsuro zwecks IR-Hindernisvermeidung die Infrarotempfänger vorne haben, ist eine Steuerung nur von vorne mörlich, deshalb testeten wir erstmal nur die Tasten für die Drehung nach links ('4') und rechts ('6') sowie die Stopptaste ('5').
Empfangen wird der Befehl natürlich erst, wenn ein Asuro bei seiner Drehung wieder in Richtung Transceiver schaut.
Da kein Input vom Asuro in PCDemo verarbeitet wird, kam die Idee, beide Asuro's gleichzeitig anzusteuern, was die beiden Asuros zu flotten Pirouetten (siehe hier) veranlasste :)
Externes Bild anzeigen Video als 3gp (195 KB) oder mpeg (276 KB)
