Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
I2C-Experimentierplatine: Porterweiterung
Hallo zusammen,
hier möchte ich mein erstes I2C-Projekt vorstellen. Es handelt sich um eine I2C-Porterweiterung mit dem PCF8574.
Da man die einzelnen Pins des ICs gleichzeitig auch als Eingang verwenden kann, ist es auf der Platine vorgesehen, daß über Jumper die Eingänge auf Masse geschaltet werden können und entsprechend 0-Werte auslesen lassen. Bleiben die Pins unbeschaltet, so wird ein High-Wert zurückgegeben.
Wird in das IC geschrieben, so werden die entsprechenden Werte mit den LEDs angezeigt.
Über die Steckerleisten auf der rechten Seite lassen sich die Pegel weiterverarbeiten.
Was haltet Ihr von dieser kleinen Schaltung?
edit: Betriebsspannung ist übrigens 5V.
Gruß,
Lev
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Postscript - Kann man eigentlich mit jedem Programm öffnen, das auch PDFs öffnen kann. - Außer Adobe Acrobat. :/
Ich stelle jetzt hier mal die PDF-Versionen dazu...
Gruß,
Lev
