RS 232 Transceiver funktioniert nicht...
nach langem ringen und abstecken ob meine Lötkenntnisse ausreichen, hab ich den Bausatz Asuro bestellt.
Dann schön nach Anleitung den Transceiver verlötet, manchmal waren die Lötpunkte nicht sehr schön, aber mit Entlötpumpe konnte man da schon was richten...
Hatten die Platine komplett bestückt, hatte aber die Diode D4 erstmal ausgelassen, weil nich gleich gefunden. Zum SChluss als ich dachte ich sei fertig mit bestücken, hab ich alles an den PC angeschlossen und versucht den Test zu machen. Natürlich funktionierte nichts da die Diode gefehlt hat. Daraufhin hab ich jetz die Diode noch schnell eingelötet, aber es funktioniert immer noch nix. Hab auch an dem 10k trimmer gedreht.
Eine andere Frage ist mit dem IC in der Mitte, da steht in der Anleitung auf die Beschriftung solle man achten. Wäre gut gewesen wenn sie auf den Chip mal eine Kerbe gemacht hätten, dann wäre es leicht gewesen, aber bei meinem steht lediglich die Bezeichnung drauf, aber es ist keine Kerbe vorhanden. Ich weiß also gewissermaßen noch gar nich ob er richtig drin sitzt. Wer kann mir helfen. Die Motivation ist gerade im Keller und irgendwie mag ich vor Furcht noch weiter was kaputt zu machen (hab ich das überhaupt) mit der großen Platine gar net anfangen :(
