Ankleben der Achsen beim Asuro mit Sekundenkleber ...
nachdem der Asuro meines Sohnes eine Panzerfahrt mit dem Verlust seiner rechten Hinterachse bezahlen mußte, wollte ich diese natürlich wieder anlöten. Aber, wie sehr ich es auch versuchte, die Achse wollte einfach nicht auf der Platine halten.
Dann befolgte ich den Rat eines Arbeitskollegen und beseitigte (weitestgehend) sowohl den Lötzinn auf der Achse als auch an der Einbuchtung der Asuro-Platine. Nun klebte ich die Achse einfach zuerst von oben, und dann von unten mit Sekundenkleber fest. Nun gab es aber Probleme mit dem Abstand zum Zahnrad der mittleren Achse, welche ein wenig schief eingelötet war: also auch diese ausgelötet, die Achse und die Einbuchtung vom Lötzinn befreit, und auch diese Achse mit Sekundenkleber befestigt.
Nach einer Stunde habe ich dann die Zahnräder und das Rad montiert, und seitdem fährt der Asuro wieder ohne Probleme durch die Gegend!
Bei der Suche nach "Sekundenkleber" im Asuro-Forum habe ich nichts zum Thema "Achsen" gefunden und frage mich, ob das Festkleben der Achsen mit Sekundenkleber Nachteile hat?
Für mich war das Festkleben der Achsen jedenfalls viel einfacher und angenehmer als das vorherige Festlöten ...
