Hilfe!!! Ansteuerung Schrittmotor
Hallo @ all
Habe ein kleines Problem, und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Habe mir einen Schrittmotor mit Ansteuerung gekauft. Und wollte nun die Ansteuerung
des Schrittmotors nachbauen. Da der Motor+Ansteuerung ca.80€ kostet und ich den
Motor und die Elektronik wesentlich billiger beschaffen kann.
Leider hat der Hersteller freundlicher weise die Beschriftungen auf allen
IC`s entfernt . Habe mir die Schaltung rausgezeichnet und verstehe sie
auch. Das Problem ist, das ich bei einem der Bausteine absolut nicht weis,
welcher es ist. Hoffe einer von euch kommt drauf.
Hier die Schaltungsbeschreibung: legt man 12v an den Motor an, führt er
eine Linksdrehung durch. Und läuft gegen einen Anschlag. Diese wird durch
das r-c glied an pin 2 bestimmt. Sobald der Elko aufgeladen ist, watet der
Motor in seiner Startposition. Legt man dann das 5V ttl Signal an, bewegt
sich der arm genau 2 schritte nach unten. Nimmt am das ttl Signal wieder
weg, läuft der arm wieder zwei schritte zurück.
Die Schaltung ist eigentlich ziemlich geschickt. Wenn man den Motor nur
um ein paar festgelegte Schritte bewegen will und nicht Richtungen und Laufweite
beeinflussen möchte.
Habe den NE555 und den Treiber-Baustein schon identifiziert. Jedoch das
Mittlere IC ist was spezielles. Hoffe einer von euch weiß was das für ein
IC ist.
Danke schon mal im voraus an alle.
