22 Taster Abfragen und noch mehr... ???
ich plane eine Haussteuerung und die soll Rollos/Relais ansteuern.
An die Steuerung kommen 11 Taster mit je auf/ab also 22 Taster insgesamt.
Die Taster sollen dann einfach für jedes Rollo je ein Relais in jede Richtung schalten können.
Dazu dann noch eine DCF77 Funkmodul für Zeitgesteuerte Aktionen.
Also auch wieder Abfragen.
Dann noch 3 Taster und ein Display.
Vom Grundaufbau habe ich das schon, worum es mir eigentlich geht ist die Hauptschleife.
Ich muß ja immer alle Taster abfragen, dann noch das DCF Signal(als Stunde/Minute Variable)
Es muß auch beachtet werden, das wenn z.B. ein großes Rollo öffnet(so ca. 30sec) dann müssen die anderen auch noch bedienbar sein.
Wie kann ich das lösen, brauche keinen großen Quellcode, nur ein paar Tipps und Denkanstöße.
Re: 22 Taster Abfragen und noch mehr... ???
Zitat:
Also einen Denkanstoß kann ich dir liefern:
Guggst du hier nach der AVR240: 4x4 Keypad-Wake Up on Keypress App Note von Atmel.
Mit diesem Denkanstoß war es mir möglich 64 Tasten mit diversen Shift Funktionen anzusprechen.
Grüße,
Hanni
