L298 und Spannung am Ausgang
habe gerade mal eine kleine Schaltung mit einem AT Mega 16 und einem L298 aufgebaut. Bisher also nur die Logik, also keine Motoren und keine Freilaufdioden. Die Sense Ausgänge liegen auf Masse. Habe jetzt ein kleines Testprogramm in den AT Mega 16 geladen. Dieses stellt alle 2 Sekunden die Ausgänge um. So sollte ich also am Ausgang abwechselnd 12V und 0V messen. Statt der 0V messe ich jedoch 0.25V. Ist das normal? Habe beim ersten Test vergessen die Sense auf GND zu legen. Da habe ich dann 3V als Ausgangswert bei Logik 0 gemessen. Im Forum nachgelesen und GND Verbindung nachgepflegt. Aber die 0.25 bekomme ich nicht weg. Woran könnte das liegen?
Habe am Vss KEINEN Kondensator. Ist der nötig? Liegt das vielleicht daran?
Danke
Sledge77
