Kennt irgendjemand eine billige Quelle für Zahnräder?
die sind in Modellbaugeschäften so verdammt teuer...
mfg Ford
Druckbare Version
mfg Ford
Hi!
Conrad, Maedler, Ebay, irgendwo ausschlachten?
Kommt immer darauf an was du so benötigst.
Wirklich billige Quellen hat wohl noch niemand aufgetan, zumindest hab ich davon noch nichts gehört.
Wenn du eine finden solltes dann füge sie doch im Wiki
https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bezugsquellen
hinzu.
Batti
ok danke, das habe ich mir schon fast gedacht...
da muss ich mich wohl noch ein wenig umschauen :(
danke für die schnelle antwort
mfg Ford
Hier gibt es unter Sonderposten kleine Zahnräder für ca 1€ pro Stück.
http://lemo-solar.de/default_1.htm
In einer Tüte Kunststoffzahnräder von Conrad dürfen sie etwas billiger sein, immerhin werden derartige Zahnräder auch beim ASURO eingesetzt.
Was für Typen werden denn gesucht?
Artikel-Nr.: 297704 - 62
5,95 EUR
20 Doppelzahnräder 50/10 Zähne, Bohrung 2,9 mm
20 Doppelzahnräder 50/10 Zähne, Bohrung 3,1 mm
8 Ritzel 10 Zähne, Bohrung 1,9 mm
4 Stellringe.
ich bräuchte zahnräder für eine drei zu eins übersetzung, davon müssen zwei auf eine 6mm welle passen und die anderen zwei auf eine mit 6mm oder mehr. der ganze robotter sollte in der lage sein mit dem gewicht von ca. 5 kilo fertig zu werden. ich überlege mir auch die fahreinheit von einem rc-panzer zusammen mit schrittmotoren zu verweden, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob das sinvoll ist da ich nicht weis ob man da so ohne weiteres schrittmotoren einbauen kann.
mfg Ford
