Hallo wie schließt man ( oder wo ) 3 Scharp IR sensoren an das RN Board an ?
Dank von eimen Neuling
Druckbare Version
Jeden an einen Analogeingang... sind ja acht davon vorhanden.
Danke, ok und welche Kabel dann wohin ?
Analogeingänge sind beim RN-control am Port A, das ist dann die Orange Klemmleiste.
Die Spannungsversorgung kannst Du überall nach dem Spannungsregler abgreifen, gibt mehrere Stellen am Board, siehe Layout im PDF dazu.
Hier gibt es auch ein Bild
https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
