Bascom LCD RW-Pin nicht auf GND
Hallöle,
folgendes LCD-Problem:
In Bascom wird vorausgesetzt, das RW auf GND liegt.
Ich habe ein Modul, das sieht RW aber für Benutzung vor,
sprich es ist "hardwareverdrahtet" und eine Änderung der Hardware
ist NICHT geplant.
Wie kann ich es anstellen per Software Pin an dem RW hängt auf GND (resp. 0)
zu setzen?
Mit
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 =
Porta.0 , E = Porta.4 , Rs = Porta.6
Config Pina.5 = Output
Porta.5 = 0
geht es nicht, da kommt nur Müll auf dem Display an.
Bascomversion ist 1.11.8.1
Hat jemand einen Tipp?
Danke
BASCOM und Ärger mit dem LCD
Hallo.
Bin aufgrund gleicher Probleme auf dieses Forum gestoßen, obwohl die Beiträge wohl älter sind. Habe aber nun die Lösung gefunden.
1. Muss der Port, wo das LCD angeschlossen ist, als Ausgang definiert werden.
2. Dann den Typ vorgeben
3. PIN-Belegung definieren
4. Übertragungsmodus
5. Anschlußmodus
...zum Schluß dann initialisieren lassen.
Bei mir wir folgender Text zur Definition und Initialisierung eingegeben
Config Portc = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , R = Portc.7 , E = Portc.5 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.1
Config Lcdbus = 4
Config Lcdmode = Port
Initlcd
danach:
Cls
Lcd "Message."
Gruß Pascal.
