Programme für das Board RN-Control
		Programme zu RN-Control
Hier möchte ich wieder ein Testprogramm zum Board RN-Control posten. Damit haben es Einsteiger die das Board gerade zusammengebaut oder fertig gekauft haben etwas einfacher die ersten Funktionen zu testen.
Im Gegensatz zum RNBFRA Board habe ich die Test´s nicht in kleine Teilprogramme aufgeteilt sondern in ein Gesamtprogramm. Das das Board ja über mehrere Taster verfügt, können die einzelnen Test´s (Funktionen) einfach per Taste auf dem Board angewählt werden.
Das ganze hat auch den Vorteil das man gleich sieht wie man die Tasten am einfachsten abfragen kann. Zudem habe ich absichtlich Unterfunktionen und Subroutinen verwendet. Dadurch wird das ganze etwas übersichtlicher und man kann einzelne Funktionen Schrittweise durch andere ersetzen.
Wenn jemand weiter Ideen für Beispiele hat, kann er diese gerne posten. Andere Einsteiger werden das sicher begrüßen. Auch eine C- oder ASM-Variante wäre nicht schlecht. Die C-Fan´s im Forum sind leider noch nicht so aktiv beim posten von Beispielen. Schade!
So, nun zum Beispielprogramm. Das Programm ist für Mega 16 konzipiert aber läuft natürlich auch auf Mega 32. Die Funktion des Programmes ist im Quelltext sicher ausreichend erläutert. Wie man Bascom installiert und Programm compiliert steht ja in der RN-Control Anleitung.
'rncontroltest.BAS
'für
'RoboterNetz Board RN-CONTROL 1.1
'Das neue preiswerte Controllerboard zum experimentieren
'Aufgabe:
' Dieses testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
' Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
' Taste 3: Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Bus
'          darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
' Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PIN´s über RS232 an
''Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
' Ser gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
' wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
'Autor: Frank
'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
Declare Sub Batteriespannung()
Declare Sub Motortest()
Declare Sub Lauflicht()
Declare Sub Showporta()
Declare Sub Showdigitalporta()
Declare Function Tastenabfrage() As Byte
$regfile = "m16def.dat"
Dim I As Integer
Dim N As Integer
dim Ton As Integer
$crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
$baud = 9600
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
Dim Taste As Byte
Dim Volt As Single
' Für Motorentest
'Ports für linken Motor
Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
'Ports für rechten Motor
Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
I = 0
Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
Print
Print "**** RN-CONTROL 1.1 *****"
Print "Das neue Experimentier- und Roboterboard"
Print
   Taste = Tastenabfrage()
   If Taste <> 0 Then
      Select Case Taste
         Case 1
            Call Batteriespannung                           'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
         Case 2
            Call Motortest                                  'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
         Case 3
            Call Lauflicht                                  'Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
         Case 4
            Call Showporta                                  'Zeigt Messwerte an allen Port A PIN´s
         Case 5
            Call Showdigitalporta                           'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
      End Select
      Sound Portd.7 , 400 , 500                             'BEEP
   End If
   Waitms 100
End
'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
Local Ws As Word
   Tastenabfrage = 0
   Ton = 600
   Start Adc
   Ws = Getadc(7)
   If Ws < 1010 Then
      Select Case Ws
         Case 410 To 450
            Tastenabfrage = 1
            Ton = 550
         Case 340 To 380
            Tastenabfrage = 2
            Ton = 500
         Case 265 To 305
            Tastenabfrage = 3
            Ton = 450
         Case 180 To 220
            Tastenabfrage = 4
            Ton = 400
         Case 100 To 130
            Tastenabfrage = 5
            Ton = 350
      End Select
      Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
   End If
End Function
'Diese Unterfunktion zeigt Bateriespannung an
Local W As Word
   Start Adc
   W = Getadc(6)
   Volt = W * Ref
   Volt = Volt * 5.2941
   Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
End Sub
'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung
Sub Motortest()
   'Linker Motor ein
   Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
   Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
   'Rechter Motor ein
   Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
   I = 0
      Pwm1a = I
      Pwm1b = I
      Waitms 40
      I = I + 5
   Loop Until I > 1023
   Wait 1
      Pwm1a = I
      Pwm1b = I
      Waitms 40
      I = I - 5
   Loop Until I < 1
   Pwm1a = 0                                                'Linker Motor aus
   Pwm1b = 0                                                'rechter Motor aus
End Sub
Sub Lauflicht()
   Config Portc = Output
   Portd = 0
   For N = 1 To 10
      For I = 0 To 7
         Portc.i = 0
         Waitms 100
         Portc.i = 1
      Next I
   Next N
   Config Portc = Input
End Sub
'Zeigt Die Analogen Messwerte An Port A An
Sub Showporta()
Local Ws As Word
   Config Porta = Input
   For I = 0 To 5                                           ' Alle internen Pullup Widerständ ein,bis auf Batteriespannungsmessungsport
      Porta.i = 1
   Next I
   Print
   Print "Ermittelte Messwerte an Port A:"
   For I = 0 To 7                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
      Start Adc
      Ws = Getadc(i)
      Volt = Ws * Ref
      Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
   Next I
End Sub
'Zeigt den Zustand einiger freier I/OI/O von Die Analogen Messwerte An Port A An
Local Zustand As String
      Porta.i = 1
   Next I
   Print
   Print "Ermittelter I/O Zustand Port A:"
   For I = 0 To 5                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
      If Pina.i = 1 Then
         Zustand = "High"
      Else
         Zustand = "Low"
      End If
      Print "Pin " ; I ; " I/O Zustand= " ; Pina.i ; " " ; Zustand
   Next I
End Sub
 Wer dan RNBFRA Board kennt, wird viele ähnlichkeiten erkennen. Das liegt daran das wichtige Ports wie die für die Motorsteuerung, ganz genauso wie beim RNBFRA Board belegt sind. Dadurch können Programme sehr schnell auch etwas verändert und dann auf beiden Boards benutzt werden.
Übrigens der Piepser (Minilautsprecher) ist ne feine Sache, ich kann jedem nur empfehlen sowas bei seinen Experimentierschaltungen zu berücksichtigen. Es ist kaum zu glauben, aber so ein paar Piepstöne machen das Experimentieren viel angenehmer. Zudem können über die Tonhöhe wichtige Debug-Signale ausgegeben werden wenn man mal einen Fehler in einem Programm sucht.
Gruß Frank
Ein weiteres Programm, falls man einen LM75 Temperatursensor anschließen möchte:
' rncontrol_lm75.BAS
'für
'RoboterNetz Board RN-CONTROL ab Version 1.1
'Aufgabe:
' Temperatur messen mit IC LM75 über den I2C Bus
' Das Beispiel zeigt wie einfach es ist in Basic
' mit rn-control die Temperatur zu messen
' Benötigt wird nur das IC LM75
' Das IC wird am I2C-Bus angeschlossen und belegt keinen Port
'Autor: Frank
'Eigene Programmbeispiele sind im Roboternetz gerne willkommen!
Declare Sub Showtemperatur()
Const Lm75slavewrite = &H90
Const Lm75slaveread = &H91
Dim Lm75high As Byte
Dim Lm75low As Byte
Dim Temperatur As Integer
Dim Nachkommastelle As String * 2
$baud = 9600
     I2cinit
Start:
     Showtemperatur
     Wait 2
     Goto Start
   I2cstart
   I2cwbyte Lm75slaveread
   I2crbyte Lm75high , Ack
   I2crbyte Lm75low , Nack
   I2cstop
   If Lm75high > 127 Then
      Temperatur = Lm75high And 127
      Temperatur = Not Temperatur
      Incr  Temperatur
   Else
   End If
   Lm75low = Lm75low And 128
   If Lm75low > 0 Then
       Nachkommastelle = ",5"
   Else
      Nachkommastelle = ""
   End If
   Print "Die Temperatur beträgt: " ; Temperatur ; Nachkommastelle ; " Grad"
End Sub
